홈/ 질문/Q 40658
등록일: 2003-08-142003-08-14T11:05:38+09:00 2003-08-14T11:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim text editor로 글씨를 지그재그로 배치하라는 말이 ….
무슨 말인지 자세하게 설명좀 해주세욤…..
dim text editor로 갈려면 어떻게 해야되는지요…
글씨를 지그재그로 배치하라는 명령어는 어떤것인지욤…
글씨를 지그재그로 배치하라는 말이 일일이 치수를
치수를 지그재그로 배치하라는건지 모르겠네염
캐드 왕초보입니다. 답변기다리겠습니다.
  • 54 조회
      2003-08-14T11:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 11:24 am
      Modify Dimension Style 의 Fit 에서…..
      * 세번째줄 : Fit Option > Either the text or the arrows, Whichever fits best
             Text Placement > Beside the dimension line
      * 두번째줄 : Fit Option > Either the text or the arrows, Whichever fits best
            Text Placement > Over the dimension line, with out………..
      * 첫번째줄 : Fit Option > Always keep text between ext lines
            (아래로 내려가 있는 text 는 move 또는 stretch 로 옮겨 준 것임.)
      이렇게 각각 다른 옵션을 사용 했습니다.
      상세한 사항은 강좌에 보시면 dimension 에 관한 내용이 아주 상하세하게 설명되어있으니 참조 하시면 되겠습니다…
      2003-08-14T15:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-14 3:30 pm
      첫번째줄 방식을 추천합니다. 작업두 그다지 어렵지 않고 보기두 좋구 원상복구(DIMEDIT)도 쉽구.
