홈/ 질문/Q 71844
등록일: 2007-11-202007-11-20T11:29:54+09:00 2007-11-20T11:29:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIMDOT (CTRL+V)
CTRL+V 해서 붙여넣기시 DIMDOT 때문에 붙여넣기가 안되서 저 같은 경우엔 DIMDOT로 된 DIM STYLE을 ARROW로 바꾼후 CTRL+C CTRL+V 하거든요.
그런데 이렇게 하는 방법 외에 다른 방법이 있는지요.
그리고 DIMSTYLE 의 화살표 도트 등의 블럭들이 캐드 프로그램의 어느 경로에 있는지 궁금합니다.
왜냐하면 DIIMDOT 블럭을 그방에 갖다 놓으면 다음부턴 안찾을 것 같아서요. 매번 외부에서 도면 받을 때마다 DIMDOT 때문에 DIMDOT 를 ARROW로 바꿔준 후 CTRL+C CTRL+V해서 불편하고 까먹고 그냥했다가 DOWN 되고 해서요.. 답변 부탁드립니다.
  • 51 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-11-20T11:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 11:40 am
      dimdot랑 관계없는데여…요즘 온갖 불량도면이 난무하니..외부도면은 처음에는 무조건 recover로 여세여!
      2007-11-20T11:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 11:40 am
      2008이면 거의 99% 복구됩니다…^^
      2007-11-20T12:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 12:29 pm
      ctrl+v 안되면 원본에서 dimdot 혹은 z_dim 인가를 arrow로만 바꿔주면 ctrl+v가 되던데요…
