홈/ 질문/Q 44803
리키도산
리키도산Lv.0
등록일: 2004-03-192004-03-19T18:06:14+09:00 2004-03-19T18:06:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimension에 관한 질문입니다(호에관해서)
디멘션에서요 호의 길이를 나타내 줄수는 없나요? 각도를 나타내는것은 있던데 그것으로 각도를 길이로 수정하는 방법밖에없나해서 이렇게 질문올립니다.
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2004-03-19T18:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 6:09 pm
      AutoCAD의 명령에는 직접 기입이 안됩니다. 목록에서 "호의 길이"로 검색하면 변칙적인 방법이 있습니다. 또는 3dr-party에서 제공되기도 합니다.
    3. 자유천지 Lv.8
      2004-03-19T20:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 8:00 pm
      원래 호의길이를 나타내려면 치수 보조선이 각을 표시하는 중심각 방향이 아니라 수선 방향이 되야하지만 그렇게 표시되는 치수 표시 형식이 없습니다. 그래서 각도를 표시하고 문자를 수정하여 호의길이를 나타내곤 합니다.
    4. 자유천지 Lv.8
      2004-03-19T20:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 8:03 pm
      변칙이죠..각도는 도 표시가 되니까 그냥 숫자만 있다면 호의 길이로 아는거죠..그리고 각도는 90, 180, 270, 360.. 360을 넘지 않기때문에 조금 살펴보면 구분이 되죠..정 안되면 "호의길이 xxx"하고
    5. 자유천지 Lv.8
      2004-03-19T20:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 8:03 pm
      표시하면 되구요..
      2004-03-19T21:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 9:49 pm
      — 띵님의 글
      전혀 없는 건 아닙니다만 약간의 수고(?)를 필요로 합니다.
      제가 호의 길이를 작성하는 리습을 올려드릴테니 리습을 로드하여 사용하시는 수고는 하셔야 할 것 같습니다.
      방법은
      1.올려드린 파일을 다운받아 임의의 폴더에 설치-기왕이면 Prefernce상에 Support 지정되어 있는 폴더중 한 군데에…전 LISP이라는 폴더를 별도로 만들어 두고 사용합니다만….
      2.Command Line 상에 Appload를 입력
      3.앞서 다운받아 설치한 Arcd.lsp를 Load
      4.Command Line 상에 “ARCD”입력
      5.호의 길이를 작성하려는 호를 선택하고 칫수기입하는 순서대로 실행하면 됩니다….
      설명이 너무 길었나요 ^^;
      유용하게 사용하시길….
    7. 리키도산 Lv.0
      2004-03-22T09:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-22 9:04 am
      좋은 자료 감사합니다…잘쓸게요
