홈/ 질문/Q 45821
등록일: 2004-05-112004-05-11T23:31:10+09:00 2004-05-11T23:31:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dimension 수정한것을 다른 도면에….
안녕하세요…
다름이 아니오라~~~ DDIM에서 치수 수정한 정보를 새도면으로 가져갈순
없는지요… 저번에 언듯 보기엔 가능한것으로 본것 같은데요….
가능하다면, 방법좀 알려주세요…
  • 13 13 답변
  • 12 조회
    13 답변
      2004-05-12T08:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 8:17 am
      가능합니다. 디자인센터(DesignCenter)를 이용하여 다른도면의 치수유형(Dimstyle)을 새도면에 가져올 수 있습니다.
      2004-05-12T08:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 8:48 am
      디자인센터는 어떤건가요?
      2004-05-12T09:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 9:38 am
      명령어 adcenter 이고 단축 아이콘도 있습니다. 직접 열어보시면 굳이 설명을 하지 않더라도 이해를 하실 듯 합니다. ^^
      2004-05-12T10:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 10:50 am
      이제는 대략적으로 이해는하겠는데…Dimension을 어케 다른도면으로 가져갑니까? 카피~~하고 붙여넣기하니까 안되던데요…한번만더 기회를 주세요…
      2004-05-12T11:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 11:03 am
      도면으로 드래그 하세요~ ^^
      2004-05-12T11:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 11:13 am
      도면으로 드래그는 되는데요…Dimension폴더에 Standard파일만 하나더 생기던데요…
    8. [Deleted User]
      2004-05-12T11:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 11:42 am
      구체적으로 무엇이 문제인지 이해가 잘 안되지만.. 분명 드래그를 하면 됩니다만.. 그리고 제가 알고 있기로는 standard 는 하나밖에 생길 수 없는 것으로 알고 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-05-12T11:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 11:43 am
      물론 다른 이름으로도 같은 이름으론 2개가 존재 할 수 없다고 알고 있는데… –a 아닌가?
    10. [Deleted User]
      2004-05-12T11:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 11:48 am
      고맙습니다…해결했습니다…정말 고마워요….
    11. [Deleted User]
      2004-05-12T14:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:08 pm
      위닝일레븐님 어케 해결하셨나요? 저도 해결을 못하구 잇습니다
    12. [Deleted User]
      2004-05-12T14:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:09 pm
      드래그하면 standard만 생기는데 모르겠네요
    13. [Deleted User]
      2004-05-12T16:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 4:27 pm
      standard 라는 것은 기본적으로 새창에 포함 되어져 있습니다. 다른 도면에서 다른 이름의 디멘젼 스타일을 드래그 하셔야 하구요…… 그래도 안되신다면 다시 질문을…… (리플이 아닌… )
    14. [Deleted User]
      2004-05-12T17:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 5:24 pm
      데이타가 중복이 되니까 안되구요…ddim에서 Standard 말구요, NEW로 새로하나 설정하세요…그리고, 새로 세팅된 파일을 드래그 하시면 됩니다.
