홈/ 질문/Q 27666
등록일: 2001-12-282001-12-28T16:54:02+09:00 2001-12-28T16:54:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist 결과를 소수점이하 세자리로 맞출려고하는데
거리를 재면 소숫점이하가 안나와서
ddunits나 units. 또는 luprec라는 변수값을 조정하니
바뀌네요
그런데……
캐드를 다시 시작하거나 다른 파일을 열거나 하면
또 소수점 이하가 표시 안됩니다
이렇게 쓰려니 너무 불편해서요
무조건 소수점 이하 자리수를 고정시키는 변수나 기타
방법아시는 분 제발 좀 갈켜주십시오.
  • 71 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 권현실
      2001-12-28T17:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 5:39 pm
      save에 보시면 dwt로 저장하는 방법이 있습니다.
      units를 세팅하신후에 아무것도 그리지 말구
      dwt로 저장하면 바로 템플릿이 됩니다.
      그 다음부터는 new 할때 그 템플릿을 선택하고 drawing을
      하시면 되요…
      units 값 등은 drawing에 저장되는 것이므로 프로그램을
      종료하거나 new하면 처음값으로 돌아가는거예요
      하지만 템플릿을 활용하면 원하는 대부분의 모든 세팅값을 계속해서
      그대로 쓸수 있습니다.
    3. 김두환
      2001-12-28T18:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:06 pm
      권현실님 고맙습니다
      근데 제가 작업하는 도면은 new에서 시작하는 것은 거의 없고
      주로 기존 파일을 열어서 작업을 하는 편입니다
      그렇다고 매 파일마다 블록으로 잡아서 새로운 도면으로 넘길수도 없고
      혹시 여기서 쓰는 캐드파워라는 서드파티 프로그램때문일 수도 있는건가
      모르겠네요
      치수기입 리습등이 있어서 아예 소수점 없이 나오게만 되어있을수도
      있는지 모르겠습니다. 참고로 건축도면을 그립니다.
      물론 소수점 이하자리수가 별 의미는 없지만 상당히 신경쓰이죠
      아마 캐드로 도면을 그려본 사람이라면 기분 아실거라 생각합니다
      어쨌든 님의 답변에 감사드립니다
