홈/ 질문/Q 86856
nothingjo
nothingjoLv.0
등록일: 2010-04-132010-04-13T14:48:22+09:00 2010-04-13T14:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist->고수님들 부탁해요
선을 그리고 dist를 하면 거리가 나오는데요  선의 끝점을 중심으로 원을 그리면 반지름이 dist에서나온 거리와 틀려요. x증분이나 y증분이 맞을 때가 있는데 왜 그런가요? 그리고 선을 그리고 선의 끝점을 중심으로 다음 끝점까지 원을 그리면 원이 끝점에 맞지않고 커져요.
  • 43 조회
      2011-02-15T16:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 4:28 pm
      Z값을 0로 만들어 주는 리습을 사용해보심이….
      2010-06-08T09:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-08 9:35 am
      저도 이것때문에 요즘 고생하고있는데요
      시작점과 끝점사이의 거리를 재보시면….z값의 길이가 나오는게….도면이 평면상에 그려진것이 아니라는 것입니다
      그러니까 시작점의 z값은 0인데 끝점의 z값은 50이 넘는군요
      그러니까 기준이되는 선은 (0,0,0) 이라고 하면 끝선은 (50,0,51) 이런 값이 되고요…
      그러면 가로세로 50정도의 대각선으로 그려져 있다는 것입니다
      저도 현장에서 샵을 그리고 있는데 우리나라 손가락안에 드는 회사도면도 이런 오류를 가진채로 도면을 주네요…ㅠㅠ
      이거 해결법은 없을까요?
    4. nothingjo Lv.0
      2010-04-14T09:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-14 9:16 am
      파일을 올립니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2010-04-13T18:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-13 6:14 pm
      그럴리가요……….해당 파일 올려보세요…//
