홈/ 질문/Q 72388
등록일: 2007-12-152007-12-15T21:49:30+09:00 2007-12-15T21:49:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist 명령어를 하면…(급 질문 입니다)
안녕하세요…왕 초보 입니다
캐드 도면을 받았는데 거리를 확인하려구
dist 명령어를 치고 거리를 재면 (참고로 3.7M라인입니다) 다음과 같이 프린터 됩니다..
어떤거를 수정해야 할지 UNITS에서 바꿔바도 제가 잘못 바꿨는지..
변화가 없습니다 …고수님들 부탁드립니다..
Specify first point: Specify second point:
Distance = 12.0647, Angle in XY Plane = 0.00, Angle from XY Plane = 0.00
Delta X = 12.0647, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000
  • 58 조회
      2007-12-15T23:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-15 11:03 pm
      foot[피트] 단위로 작성된 도면입니다
      1 ft = 30.48 Cm
      12.0647 ft = 3.677 M
      피트 단위로 작성된 도면을 mm 단위로 표기할려면
      도면에 사용된 Dimstyle을 찾아서 위 그림처럼 옵션값을 수정하시면
      피트단위의 치수와 함께 mm단위도 같이 표기할 수 있읍니다
