홈/ 질문/Q 56313
등록일: 2005-11-022005-11-02T13:34:18+09:00 2005-11-02T13:34:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist 문제인지 scale문제인지..
도면이 있습니다
길이를 재면 3.6메다가 나옵니다
이것의 실길이는 0.35메다 입니다
이것을 dist로 잡을때 0.35로 나올수 있게 설정하는 것은 어떤게 있나여?
저도 확실히 몰라서 질문이 어정쩡합니다
그러니깐 실길이는 똑같은데 dist로 잡을때 3.6이 0.35로 나오게 할수있는 방법입니다.
빠른 답변 부탁드립니다..
고수님들 부탁드릴께여..
도면이 급해서여
  • 29 조회
    2. 반랑이
      2005-11-03T10:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-03 10:46 am
      실제거리는 0.36으로 그려져있지만 도면엔 0.35로 표시되게 하는거죠..
      2005-11-02T14:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 2:25 pm
      command:ddim -> modify…->Primary Units 의 Linear dimensions 의 Precision 의 자리수를 정하세요.
      2005-11-02T13:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 1:37 pm
      프로퍼티요??
    5. 반랑이
      2005-11-02T13:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 1:36 pm
      스케일 조절을 하시는것이… 맞는듯 싶은데요 프로퍼티에서 숫자만 바꿀수도 있긴 하지만..
