엑셀의 표를 캐드로, 캐드의 표(글씨)를 엑셀로….이렇게 사용할때
다정다감의 djdg.xla 라는 매크로 프로그램을 그동안 꾸준히 써왔었는데요,
얼마전부터 첨부파일처럼 오류가 납니다.
이유가 멀까요…ㅋ
그동안은 window 7 32비트 환경에서 엑셀 2010, 캐드 2010 으로 사용하다가
얼마전 window7 64비트로 os 를 바꾸고 엑셀, 캐드는 모두 동일하게 64비트용 2010으로
사용했었구요, 그러다가 엑셀 64비트에서 안돼는 프로그램이 있어서 32비트 엑셀로
바껐는데요, 이때부터 첨부파일처럼 오류가 나네요…
아무래도 32비트, 64비트하고 어떤 문제가 있는건 아닌지…
만약 djdg 를 사용할수 없다면 동일한 기능을 사용 할 수있는 다른 방법이나
프로그램이 있는지도 알고 싶습니다…
그동안 잘써왔었는데….홈피에 문의하고 싶어도 자료실만 운영되는거 같더라구요..ㅋ
**** 2번째동영상과 설치화일 입니다…..
메뉴얼은 도움말화일로 압축풀면 CAD-CONNECT-EXCEL.CHM 화일 더블클릭하시면됩니다..
넵….
전설적인 김희태님이만드신 공개유틸이지만, 사용보다 기능이많고좋은
**** CAD-CONNECT-EXCEL ****
테스트결과 32 / 64Bit 2002 – 2012까지 잘됩니다…. 2013도 안해봤지만, 될겁니다
첨부화일은 설치방법과 설치 화일입니다…..
볼록2
넵…
세가지로 요약드립니다.
하나….다정다감의 djdg.xla는 WIN7 Pro 와 엑셀 32bit 64bit가 같은 비트일때는
동작합니다… (옆에 도시설계부에서 확인)
둘 … 32비트일경우는 저의 생각과 주변의 의견으론 드림이 최강이며,
셋… 64비트의경우…여러 보조툴이 있지만,
대부분 유료이고, 그나마저렴한건 국산캐드 케디안이라고
이벤트끝났는지모르지만, 크라식버전이 40만원인데,
캐드 엔진과 엑셀컨넥트 ,,, 오토플롯 … 등등 유틸이 모두포함되있으니알아보셔요…
저희 회사의경우 지원부서에서 오토플롯등용도로 사용중인데, 컴터 사양만 좋으면
잘됩니다…
무료유틸중 CAD-Connect-excel 이있는데 64비트에 아직테스트는 안해봤는대 낼 테스트후
글 올려드릴께요….
볼록2
Archioffice(Xpress)의 엑셀-CAD 연동기능을 사용하심 됩니다만…한달 시험사용기간이 지나면 일부 기능은 제한되는 걸루…
64비트용 유틸은 Archioffice(Xpress)가 유일한 것 같네여…?
