홈/ 질문/Q 99125
등록일: 2013-08-202013-08-20T11:13:08+09:00 2013-08-20T11:13:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DLL 오류로 캐드가 안열려요
다른 컴퓨터에는 다 열리는데, 제 컴퓨터에만 DLL 오류라고 뜨면서 안열립니다.
이유가 뭔가요? 고수님들 좀 도와주세요…..
  • 31 조회
      2013-08-20T11:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:22 am
      외부프로그램에서 작업한것이기 때문이고,
      본인 컴에는 그 프로그램이 없기 때문에 오류가 나는 것입니다.
      2013-08-20T11:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:36 am
      그러면 어떻게 해야 열리는가요? (제 컴퓨터 말고, 다른 컴퓨터에서는 다열립니다.)
      2013-08-20T11:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:38 am
      그 외부프로그램을 설치해야죠. 당연한것을 물어 보시다니..
      2013-08-21T01:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 1:59 am
      넵..
      기본적으로  도면을 주셔야 정확히 알듯합니다
      두가지가 의심됩니다
      1. 오브젝트ARX가 로드안된경우…
      이건  여러원인이있지만,  주로 씨빌쓰리디나,  아키텍쳐 등에서
      생성된,  특정객체(프락시)가있을시,  이걿 로딩하기위해 오브젝트인에이블러
      (Object _ Enabler)란걸 사용합니다.
      이건 웹에서 자동으로 올릴수도있고,  오토데스크 홈피에서 수동으로
      받아 설치도 가능합니다..만,, 이부분이 문제가 되안열리는 경우,,
      2. 서비스팩이 업데이트 안된경우도 위같은 경우가 간헐적으로나옵니다,,
      ****   조치 & 의견
      1. 명령창에 마우스오른쪽  옵션 > system > liveEnable > “check Web for Live Enablers” 항목을 체크하고
      도면을 DXF로 저장합니다.   DXF로 저장된 도면을 insert명령으로 가지고 오면 됩니다.
      또는 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618#section5
      에서   오브젝트인에이블러 다운&설치
      2. 아래 린크에서 서비스팩2 업데이트
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section5
      *** 알약등으로 윈도바이러스,  첨부배치화일로 캐드바이러스등은
       모두 검사했다는 가정하에 말씀드렸습니다
      볼록2
