홈/ 질문/Q 54649
등록일: 2005-08-022005-08-02T17:33:07+09:00 2005-08-02T17:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dot small blank
여기서 어느분이 올리신건지는 몰겠지만 xpress2005를 다운받아서 깐담부터 캐드를 로딩하면 자꾸 첨에 에러메세지가 나옵니다…
Dot small blank
그래서 프로그램삭제를 했는데두 자꾸 떠요…
이메세지가 한 10번정도 나오나봅니다…확인이나 esc키를 10번눌러야 그제서야 캐드첨화면이 나옵니다..
어케좀 도와주세용~
  • 46 조회
    등록일: 2003-03-292003-03-29T00:51:30+09:00 2003-03-29T00:51:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dot small blank
    이럴때는 무엇이 오류가 난것인지….
    • 0 조회
      2. archidream
        2003-03-29T23:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-29 11:56 pm
        이 문제는 제가 다시 설칠합으로써 해결은 됐습니다. ^^
