홈/ 질문/Q 164080
등록일: 2003-03-072003-03-07T11:59:00+09:00 2003-03-07T11:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
draft 기능중에….. 없는듯한데.
다름이 아니오라. 인벤터의 2d 기능중에 해치 끊기가 있는지.
뭐냐면 . 단면도를 해서 해치가 있는 상태에서
치수 기입을 했을때 부득이 하게 해치 안으로 치수 가 들어 갈경우
autocad M6 엔 가리기 명령을 이용해서 뒤에 해치를 문자 주위에
안보이게 할수 있는데 인벤터에선 없는거 같은데…..
자주 쓰진 않지만..업체에선 가끔 필요로 할 기능 같은데.
UG 도 안되네염.ㅋㅋㅋㅋ
autodesk나 성우시스템에서 얘기하면 다음 버젼이나
패치를 이용해서 만들수 없을까욤…… 있으면 다른 캐드보다 나을꺼 같은데……
혹시 있는데 제가 못찾은거라면 갈켜 주세염~ 그럼 수고하세요~
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤두영
      2003-03-09T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 12:00 am
      저희 카페가 회원수 등등 잘~~알 ~~~나가는 카페가 되면 바로 업 되것저~~ 여러 분들의 협조가~~
