홈/ 질문/Q 32586
등록일: 2002-08-192002-08-19T12:47:35+09:00 2002-08-19T12:47:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DRAWING을 PDF로 만드는 방법 아시는분…
DRAWING을 PDF로 만드는 방법 아시는분 자문을 부탁드립니다.
FILE – EXPORT – BMP로 확장자를 변경해서 하면 되기는 하는데…
해상도가 너무떨어져서…
다른 방법아시는분 부탁합니다.
  • 22 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-08-19T16:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 4:11 pm
      네… 저희도 얼마전 그것때문에 골치가 아팠던 적이 있었네요…
      처음에 저희는 eps 화일로 export 시키고 photoshop에서 PDF 화일로 saveas
      해서 만들었었는데요… 해상도가 너무 좋지 않아서…
      아예 스캐너를 이용하고 있습니다…
      acrobat reader가 아닌 adobe acrobat을 가지고 계셔야합니다…
      reader뿐만 아니라 편집까지 되는거구요…
      거기서 출력한 drawing 화일을 스캔해서 바로 읽어들일수 있습니다…
      스캐너를 import 하시면 됩니다…
      해상도 정말 예술입니다… ^^
      프로그램을 주고 받는것이 아직 전 영 껄끄러워서요…
      이메일 주시면 드릴께요… ^^
      tajideux@hanmail.net
    3. 옥장
      2002-08-20T07:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 7:39 am
      감사합니다.
