홈/ 질문/Q 34036
등록일: 2002-10-232002-10-23T10:02:26+09:00 2002-10-23T10:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Drawing file is write protected라는 창에 대해서… ^^
2002에서는 잘만 저장이 되는데..
14에서 열어서 저장을 하려면 이란 문구가 뜨는데.. 무슨 말이고.
어떻게 하라는 뜻인지..
궁금하네요. ^^
  • 6 6 답변
  • 73 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    6 답변
      2002-10-23T12:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 12:56 pm
      바탕화면에 저장을 했었는데.. 바탕화면에 있는걸 일반파일이 있는곳에 옮기니까 되네여.. ^^ 감사합니다.
      2002-10-23T10:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:40 am
      등록정보에는 읽기전용이라고 안되어있거든여….
      2002-10-23T10:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:25 am
      2002 와 R14가 서로 다른 컴에 설치되 있고, 네트워크로 연결된 상태에서 2002 쪽의 시스템에서 공유를 읽기전용으로 한것이 아닌가 하는 추측이 되긴 하지만, 그 앞에 없으니 이것이 아닐수도…
      2002-10-23T10:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:24 am
      등록정보를 확인해 봄이 어떨지… (내 저런 적이 없어 명확하진 않소만.. ↑ 뜻을 보아하니 그런것 같구려..)
      2002-10-23T10:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:12 am
      어찌 그런현상이 일어나는 것입니까???
      2002-10-23T10:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-23 10:09 am
      쓰기 및 수정 권한이 없는 파일이라서 그런게 아닌가 싶소만….
