홈/ 질문/Q 30577
등록일: 2002-05-012002-05-01T20:34:09+09:00 2002-05-01T20:34:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
drawing file requires recovery 왜 자꾸 이케 뜨져?? 고수님들 좀 부탁드립니다.
도면을 여는데 박스가 뜨더니 위에 말처럼 드로잉파일 복구하라구
자꾸 뜨네여..그리고 텍스트 박스에서 숫자가 주루루루 올라가더니
그게 복구하는것인듯 그리고 Do you want to proceed 라고 계속 진행하겠냐고
묻고, "예" 그러면
audit detected no erros in recovered database 라고나오면
확인하면 도면이 열리긴하는데 자꾸 열때마다 이런 과정을 거치려니까
넘 짜증나서리 어케 해결할수 있는건지요 그리고 또 무엇이 문제인지요
님들아 좀 자세히 가르쳐 주면 고맙겠습니다..아참 그리고 캐드 2002
에서 어떤 도면을 열면 걍 일반 기계도면인디 UCS 자표가 없어졌어여 어디로
사라졌는지 이거 왜 없어졌쪄 그 도면에선 어케 없애는 방법두 있나..
신기하네 고수님좀 자세한 부탁 드립니다..요즘 위에 궁금증 땜시 잠두 안와욤..쩝
암튼 노동절 근로자 및 학생 여러분 수고하세염..그럼
  • 195 조회
      2002-05-02T11:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-02 11:26 am
      도면 열려있는 상태에서 다른 파일 이름으로 저장하시면 됩니다.
      2002-05-02T00:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-02 12:25 am
      음… 우선 그 리커버 메세지는 손상된 파일을 캐드 자체내에서
      복구하는 게에여… 그러니깐 함 복구된 파일은 파일명을 달리해서 함 저장
      해보세여… 전 글케 하거든여…도움이 됐나 모르겠네여
