아마도 님께서는 암것두 없는 시작,,,, 캐드 시작시, 다른옵션없이 아무것두없는 스타트를 원하시는듯합니다,.,,” 그렇다면, 첨부리습으로 하는방법이 님을 만족시키기 충분하리라,,,,생각합니다,,
볼록2
참고로, 펜펜님께서 말씀하시는 Startup >>1. 2 옵션중, 2 는 2013버전부터 있는 옵션으로 혹 2013에서, 2를 주어도 님이 원하는 크린바탕이 나오는 옵션이 아닙니다…어차피 “창:” 은 나옵니다 위 Startup 옵션들은, 다중 템플릿으로 작업시 유용한것입니다
startup을 2로 설정하세요
감사합니다.!!
아래 첨부리습을
APPLOAD >>> 목차에 등록후,
캐드재시작 하시면 됩니다..’
볼록2
검색하다가 해결방법을 여기서 찾았네요. 감사합니다 ^^ 유용하게 쓸게요.
