홈/ 질문/Q 109010
등록일: 2017-10-202017-10-20T20:28:22+09:00 2017-10-20T20:28:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
drawing1안열리기 할수 있나요?
작업되어 있는 도면 사용할려고 열때마다 drawing1파일이 같이 열리네요.
  • 49 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-10-21T20:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-21 8:36 pm
      원래, 도면이 오픈되면 Drawing1은 없어지게 됩니다.
      하지만, CAD 실행 시, Lisp등이 로드되면서 시스템변수 등이 설정되면, Drawing1은 그대로 있게 됩니다.
