solid을 처리하여 주면 draworder 명령은 됨니다.
plot 하면 전체가 어둡게 출력 이 됨니다
solid에서 draworder을 하는 부분만 어둡게 출력이 나오지 않게 하는 방법을
올려주시겠습니까?
>>>어떻게 하면 좋을지 조원좀 부탁드림니다…
draworder을 솔리드에서 쓰는 이유가 궁굼합니다. 이건 객체가 겹처있을시 순서를 정하는것이에요..음..솔리드?음
^^;; Solid 라는 건은 Hatch 의 Solid 를 말씀 하시는 거였군요…(한참을 읽고 읽고 또 읽었네 그려~)
"solid에서 draworder을 하는 부분만 어둡게 출력이 나오지 않게 하는 방법" 이 무슨 말씀인지…draworder 한 것만 어둡지 안게 해달란 뜻? 그렇다면.. 어둡다는 것은.. 검게 나온다는 뜻?
위와 같은 추론이 맡는 것이라면… Solid 출력색상을 회색으로 주세효~
아..그렇군..solid?^하하하
프린트 설정에서 바꿔주셔야 해요..^^; 그럼 다 나와요 print하시고 프린터기 설정에서 특성 가셔서요 겹쳐쓰기로 설정후 저장 하시면 뒤에있는 선도 다 나옵니다.
print 가 아니라 plot 입니다. 플롯후 프린터기 설정..
