홈/ 질문/Q 38335
등록일: 2003-05-062003-05-06T18:09:48+09:00 2003-05-06T18:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
draworder 명령어에 관하여….
solid을 처리하여 주면 draworder 명령은 됨니다.
plot 하면 전체가 어둡게 출력 이 됨니다
solid에서 draworder을 하는 부분만 어둡게 출력이 나오지 않게 하는 방법을
올려주시겠습니까?
>>>어떻게 하면 좋을지 조원좀 부탁드림니다…
  • 7 7 답변
  • 19 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2007-10-05T17:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:21 pm
      print 가 아니라 plot 입니다. 플롯후 프린터기 설정..
      2007-10-05T17:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:19 pm
      프린트 설정에서 바꿔주셔야 해요..^^; 그럼 다 나와요 print하시고 프린터기 설정에서 특성 가셔서요 겹쳐쓰기로 설정후 저장 하시면 뒤에있는 선도 다 나옵니다.
      2003-05-06T21:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-06 9:09 pm
      아..그렇군..solid?^하하하
      2003-05-06T18:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-06 6:49 pm
      위와 같은 추론이 맡는 것이라면… Solid 출력색상을 회색으로 주세효~
      2003-05-06T18:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-06 6:49 pm
      "solid에서 draworder을 하는 부분만 어둡게 출력이 나오지 않게 하는 방법" 이 무슨 말씀인지…draworder 한 것만 어둡지 안게 해달란 뜻? 그렇다면.. 어둡다는 것은.. 검게 나온다는 뜻?
      2003-05-06T18:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-06 6:47 pm
      ^^;; Solid 라는 건은 Hatch 의 Solid 를 말씀 하시는 거였군요…(한참을 읽고 읽고 또 읽었네 그려~)
    8. [Deleted User]
      2003-05-06T18:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-06 6:23 pm
      draworder을 솔리드에서 쓰는 이유가 궁굼합니다. 이건 객체가 겹처있을시 순서를 정하는것이에요..음..솔리드?음
