Dream의 좌표 쓰기 명령어(XY)를 사용하면 좌표가 화면에 표기되는데
이 표기되는 좌표 TEXT의 크기를 조절할수는 없는지요?
있다면 어디에서 변경을 해야하는지 아시는분 답변부탁드립니다…
rucifermanLv.0
Dream의 좌표명령 사용시 표기되는 TEXT크기조절
도움말 항목에 보면 목차별로 자세히 나와 있읍니다 그리고 설정변경은 영어로 c 치시고 엔터 하시면 됩니다 그러면 설정변경 항목이 나옵니다 그때 문자 크기에서 변경 하시면 됩니다 아니면 Dream 메뉴 하단에 옵션 설정(명령어 : opt)을 실행하여 [Civil] 탭에 아래 그림과 같은 XY 좌표 쓰기에서 변경할 수 있습니다.
실행절차
좌표를 표기할 점 선택 [ 현재설정 : 좌표계=토목, 문자크기=3.0000, 소수점=4, 설정변경(C) ]
처음 실행시 위와 같이 현재 설정 사항을 보여주며 이를 변경하려면 “C” 를 입력해서 바꿀 수 있습니다.
설정 변경 중 값을 변경하지 않을 옵션은 그냥 엔터 입력하면 됩니다.
실행 중 변경 가능한 옵션은 위와 같이 세가지이고 더 상세한 옵션 설정을하려면 이 도움말 아래 부분에 표기되어 있습니다.
① 좌표를 표기할 점 선택:
도면에서 좌표를 알고 싶은 점을 선택합니다.
② 지시선 다음 점 선택:
지시선이 그려질 점을 선택합니다.
③ 좌표를 표기할 점 선택:
문자가 들어갈 지시선 방향을 선택합니다.
좌, 우를 구분하는 기준이 되므로 선택한 점에 따라 좌측, 우측으로 문자를 표기합니다.
옵션의 설정
이 프로그램의 옵션을 변경하려면 Dream 메뉴 하단에 옵션 설정(명령어 : opt)을 실행하여 [Civil] 탭에 아래 그림과 같은 XY 좌표 쓰기에서 변경할 수 있습니다.
문자높이 :
도면에 표기되는 문자의 크기를 지정합니다.
소수점 자리 :
표기될 좌표의 소수점 자리를 지정합니다.
적용 좌표계 :
토목좌표 = 토목좌표에서는 AutoCAD의 Y좌표가 X 좌표입니다.
수학좌표 = AutoCAD의 좌표와 동일합니다.
좌표 앞에 X, Y 표기 여부 :
표기하게 되면 X=000000 이런식으로 좌표앞에 X, Y 문자를 표기합니다.
표기하지 않으면 좌표 숫자만 표기됩니다.
좌표와 X,Y 문자 사이 입력 값 :
예를 들어 : 를 입력했다고 하면 X:000000 이런식으로 표기됩니다.
