홈/ 질문/Q 162819
등록일: 2004-11-172004-11-17T07:03:36+09:00 2004-11-17T07:03:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
DtDv.exe오류가 생깁니다.
도면정리를 다하고 CD로 옮기기 위해 park an go를 실행을 하는데
DtDv.exe오류가 생깁니다.
오류 내용에는
0x727812d3에 있는 명령이 0x00000004의 메모리를 참조 했습니다.
메모리는 read될수 없습니다.
라고 뜨는데 정상적으로 작동을 할려면 어떻게 해야 합니까?
몇번 씩이나 CD로 카피를 하였는데
이번에 이런 문제가 생기고 나니 당황스럽군요.
어떻게 해야 합니까?
고수님들 한수 가르쳐주세요.
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2004-11-17T10:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:50 am
      CD 말고 그냥 하드디스크로 팩앤고 해도 오류가 생기나요?
      2004-11-17T12:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 12:44 pm
      네 생깁니다.
      기본 원본과 카피본 cd카피본 3종류로 파일을 관리하고 있습니다.
      그런데 cd로 카피를 하기 이전에 하드에서 저장을 하는데
      park an go 에서 시작을 실행을 하면 바로 에러가 떠버립니다.
      2004-11-17T14:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 2:18 pm
      팩앤고 대화창이 한 번도 뜬 적이 없나요?
      2004-11-17T14:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 2:18 pm
      아니면 예전에는 잘 되다가 어느 날부터 갑자기 안 되나요?
      2004-11-17T14:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 2:19 pm
      아니면 다른 파일들은 잘 되는데, 이 특정 파일들만 안 되나요?
      2004-11-17T14:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 2:21 pm
      물론 프로젝트 (IPJ)는 사용하시겠죠? 인벤터 종료 직전에 사용된 프로젝트가 종료 후에도 활성화된 프로젝트로 인식됩니다.
    8. [Deleted User]
      2004-11-17T18:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 6:17 pm
      9월에 한번 하고 또다른 도면을 정리 중인데 이번에 갑자기 안되네요.
      다른 프로그램은 아직 실행을 해보지 않았기 때문에 잘모르겠군요.
      이번이 처음이라서 그런지 상당히 당황스럽군요.
      그리고 답변 고맙습니다.
      지금 회사에서 근무중이라서 컴퓨터 작업을 못하고
      저녁에 퇴근을 해서 집에서 작업을 하기에 문제가 생겨도 빠른 시간에
      해결을 하지 못하기에 여러모로 고민이랍니다.
