홈/ 질문/Q 106760
등록일: 2016-06-142016-06-14T09:35:14+09:00 2016-06-14T09:35:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dtext관련 문의
전 노선측량을 하는 사람으로 캐드로 선을 긋고 각 선 마다 좌표를 입력하는 작업을 많이 합니다.
그런데 캐드 2002버전에서는 엑셀로 수식을 만들어 복사해서 붙이면 각 좌표가 표기가 되었는데
2002버전 이후에는 이작업이 되질 않네요 다른 방법이 있을까요?
예를 들면
dt j mc 297214.364,183374.526   105000
dt j mc 297204.446122584,183373.247052167   105010
dt j mc 297194.528245168,183371.968104334   105020
위 문장을 복사해서 캐드창에 붙여 넣으면 위의 좌표(297214.364,183374.526)에 마지막 문장(105000)이 써졌었는데 이젠 안됩니다.
조언 부탁드립니다.
  • 40 조회
      2016-06-15T11:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 11:24 am
      답글 감사드립니다.
      그런데 잘 안되네요^^
    3. 수야12 Lv.22
      2016-06-14T19:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 7:59 pm
      이렇게 하시면 가능하긴 합니다 우와 그런데 이전버전은 신기하네요 전 2008버전부터 접해서 쭉 2008만 사용해서 ㅎㅎ;;
      (command  “_.dtext” “j” “mc”  297214.364,183374.526 “” “” “105000”)
      그러구 라인에 문자 쓰는거라면 리습으로 더 쉬운 방법을 도모 하시는게 좋을듯 하네요 ..
