홈/ 질문/Q 31291
등록일: 2002-06-052002-06-05T16:03:46+09:00 2002-06-05T16:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DTEXT관하여…. 왜 한글로만 쓰면 이상하게 나오지?????
DTEXT명령으로 한글로 문자를 기입하면 “???”로 나타나던데 어떻게 된건가요
(예 “홍길동”>”???”)
또하나 “???”로 나타나면 출력할때도 ???이렇게 나타나나요
아니면 홍길동으로 나타나는지…
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2002-06-05T16:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 4:24 pm
      스타일지정을 해주셔야합니다. style ,유형은 standard or ghs(제가 주로 쓰는 유형이랍니다.^^)글꼴 이름을 바탕이나 굴림으로 하는게 좋겠군요 부디 도움이 되길..^^
      2002-06-05T18:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 6:34 pm
      문자유형(style) 대화상자의 설정을 보아야 합니다.
      첨부그림처럼 "큰글꼴 사용"이 체크되어 있는 상태에서
      큰 글꼴에 글꼴이 설정되어 있어야 합니다.
      왼쪽이 영어에 대한 글꼴이고 오른쪽의 큰글꼴부분이 한글에 대한 부분입니다.
      이 큰글꼴부분이 비어 있거나 시스템에 없게 되면 ??? 로 나옵니다.
      그림처럼 이 부분을 whgtxt.shx 로 설정을 해보시기를…
    4. ehdhfpark
      2002-06-05T22:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 10:41 pm
      역시 트리플A 명쾌한 답변이군…. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
