홈/ 질문/Q 41266
등록일: 2003-09-192003-09-19T16:06:53+09:00 2003-09-19T16:06:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dtext에 대한 질문입니다.
높이값에 대한 질문입니다.
2002이 까지는 dtext명령어를 치고 마우스로 높이 조정을
할수 있는데 2004에서는 style에서 한번 지정한 높이값이
고정 되어서 나오는데 혹시 2002 처럼 편의되로 높이값을
바꾸어 주는 방법이 있는지 해서 질문 합니다.
  • 25 조회
      2003-09-19T16:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 4:49 pm
      감사합니다……^^
      2003-09-19T16:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 4:39 pm
      해당문자유형을 Style 대화상장에서 확인하면 높이(Height)가 0 이 아닌 값이 지정된것으로 보이므로, 이 값을 0 으로 설정해야 질문처럼 dtext 명령후 높이를 가변적으로 줄수 있습니다.
