홈/ 질문/Q 29439
등록일: 2002-03-132002-03-13T09:41:18+09:00 2002-03-13T09:41:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dtext 관련 질문입니다..
안녕하십니까.
dtext로 한글을 입력하면 캐드화면내에는 ???로 보입니다..
왜 그런지 도통 모르겟습니다..
답변 부탁드립니다..^^*
  • 26 조회
    2. iconclip
      2002-03-13T09:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 9:43 am
      폰트가 없어서 그러니
      자료실에서 글꼴은행에 가서 찾아보세요
      그럼 수고하세요
    3. AAA
      2002-03-13T09:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 9:51 am
      문자유형(style)에서 한글폰트가 설정이 되지 않았을겁니다.
      예를 들어 list 명령으로 그 부분을 살펴보면 다음과 같이 나타나게 됩니다.
      (2000 의 경우이지만, r14도 거의 아래와 같이 나타날겁니다.)
      명령: list
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
      TEXT 도면층: “0”
      공간: 모형 공간
      핸들 = 35
      유형 = “Standard”
      글꼴 파일 = txt
      시작 점, X= 115.1378 Y= 137.3265 Z= 0.0000
      높이 62.7905
      문자 abc가나다
      회전 각도 0
      폭 축척 요인 1.0000
      기울기 각도 0
      생성 일반
      여기서 중요한 부분은 —> 글꼴 파일 = txt
      여기에 영문에 해당되는 글꼴만 지정되고 한글폰트는 지정이 안되어 있습니다.
      또는 한글폰트가 지정되어 있을경우 해당폰트가 자신의 시스템에 없는 경우입니다.
      정상적으로 한글이 나타나려면..
      –> 글꼴 파일 = SIMPLEX.SHX WHGTXT.SHX
      위와 같이 이 부분이 폰트가 2개가 지정되어야 합니다.
      좌측은 영문, 우측은 한글입니다.
      직접 확인해보시고 영문글꼴만 설정되어 있다면 한글글꼴도
      style 명령에서 지정하시면 됩니다.
