두파를 실행하고 보니 예전 수정한 acad.pgp 파일이 기본값으로 다시 바뀌어 졌더군요
그런데 희한하게도 예를들어 ‘CIRCLE’명령어가 그전에는 ‘CI’로 설정 되어있었는데
PGP 파일에는 ‘C’로 다시 바뀌어있고 CAD상에선 ‘CI’로 작업이 되어지더군요.
CAD작업은 예전 명령어로 돌아가지만 지금 PGP파일은 기본값으로 설정되어져있는거죠
PGP파일은 어디서 어떻게 적용해야 하나요…
2004버전 이상부터는 pgp파일이 다른곳에 생성되죠. 그 폴더안에는 acad.pgp 한개밖에 없더군요. DUFA가 정의한 ACAD.PGP파일 위치를 모르겠네요
질문하신분의 컴퓨터를 이야기한것입니다. 그 컴퓨터 하드디스크 c: 드라이브에..
시스템이 정확히 어느곳을 말씀하시는건지요…
시스템에 PGP파일이 여러개 있을것입니다. CIRCLE 이 C 로 지정된 PGP가 아닌 다른 PGP가 있고, 이 PGP로 움직이는것입니다./2004이상 단축키관련은 FAQ 55번 참조하세요
