홈/ 질문/Q 60567
등록일: 2006-07-012006-07-01T14:16:51+09:00 2006-07-01T14:16:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“duplicate definition of block dot ignored”원인이 뭘까요…?
받은도면을 클립보드로 복사해서 작업중인 도면에 붙이기 하려는데 자꾸 ” duplicate definition of block dot ignored “라고 명령어 줄에 뜨면서 붙이기가 않되네요. 왜그럽니까…급하고 답답하고..아시는분 해결해주세요. 부탁합니다.
**받은도면:2005로 작업해서 2000으로 저장한도면임.
  • 408 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-07-03T14:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:31 pm
      그러실때에는 일단 퍼지랑 리습제거해 주시구여.. 저장을 DXF로 저장하신다음에 다시 오픈해서 클립보드로 붙여넣기 하세여.. 그것도 안되실때나 됐는데 저장할때 오류가 나시면 아마도 치수나 문자 때문에 오류나는거니까
      2006-07-03T14:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 2:31 pm
      치수 문자 삭제하시고 가지고 들어오시면 될겁니다.
