홈/ 질문/Q 66515
등록일: 2007-03-302007-03-30T12:15:55+09:00 2007-03-30T12:15:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Duplicate definition of block DOTT ignored.
adt를 쓰는 유저이긴 하지만 회사에서는 캐드정도로만 씁니다.
클립보드의 문제 같은데 다른 지문을 다 읽어 봤지만 이거에 대한 해결 방법은 안올라와서요 이상했던 파일을 울릉도 폰트 및 기타 이상한 텍스트 스타일 굴림으로 바꾸고 dim 스타일 하나로 만들고 해서 다른 파일로 붙이기가 됬습니다. 문제는 그 파일에서 다른 파일로 붙이기를 하면 이런 문구가
뜨는데요 어떻게 해결해야 하는지 모르겠습니다. 일정은 급한데 이런 문제
로 하루종일 허비하고 있습니다. 부디 고수님들 도와주십시오 ㅜㅜ..
(이전 파일은 다른 회사의 파일을 마구 붙여넣기를 엉망입니다.)
  • 122 조회
      2007-03-30T13:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 1:13 pm
      메세지 내용은 "DOTT" 이름의 블록정의는 무시된다는 것입니다. 클립보드문제가 아닙니다.이 도면내용을 타도면에 복사/붙여넣기시 메세지라면 타도면에 같은 이름(DOTT)라는 블록이 있다는것입니다.
      2007-03-30T13:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 1:16 pm
      한도면의 블록이름을 변경(Rename)해줍니다.또 첨부된 DWG는 울릉도계열,hy계열폰트가 처리안되었고 레이어필터도 제거안되었습니다.
      2007-03-30T13:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 1:37 pm
      블록이름을 어디서 변경해야 하는지.. 그 블록이 어디에 잡혀있는지 몰라서요 그리고 울릉도 계열 처리와 레이어필터는 어떻게 하는건지 좀 알려주십시오 ^^;
      2007-03-30T13:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 1:48 pm
      1 블록이름은 rename 명령으로 2 레이어필터에 대해서는 좌측 Tip&tech에서 "필터" "레이어필터"로 검색 3. 폰트문제는 좌측 FAQ 1-4번 참조4 더 자세히는 세미나강좌의 AutoCAD문자의 모든것참조
