홈/ 질문/Q 57791
등록일: 2006-01-242006-01-24T20:34:23+09:00 2006-01-24T20:34:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwf에 대한 설명
하나의 dwf파일에 여러page의 도면이 들어가게 만들려고 합니다.
출력을 dwf ePLOT으로 출력하여 각각의 dwf파일을 만들었습니다.
dwf viewer를 통해서 읽어들여 각각의 dwf파일을 하나의 파일로 합할려고 하니 하나씩 만 불러오게 되어 있더라구요. 각각의 dwf파일을 하나의 파일로 만들 수 있는방법은 없는지요. 아니면 만들때 하나의 파일에 여러장을 페이지 별루 만들어야 하는지?(그런 방법이 있는지도..)
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-01-25T09:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 9:36 am
      dwf viewer 는 보고 출력만 가능합니다. 하나의 dwf 에 여러 도면이 포함되려면 dwf composer 를 이용하거나 2005에서 출력시 시트세트를 이용해서 dwf를 만들어줘야합니다.
