홈/ 질문/Q 30945
등록일: 2002-05-202002-05-20T09:50:40+09:00 2002-05-20T09:50:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWF로 저장하는 방법
캐드에 DWF로 저장을 하는 방법좀 가르쳐 주세요..
다른이름으로 저장을 해도 확장자가 DWF인 것은 없네요
캐드자체에서 해결할수는 없나요…
다른 프로그램이나 캐드를 UP해야 하나요,…
소프웨어 단속때문에 프로그램을 막 못쓰거든요…
자체에서 해결할수 있는 방안은 있을까요..
아시는 분 꼭 좀 부탁드립니다..
감사합니다.
  • 36 조회
      2002-05-20T10:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 10:47 am
      첨부된 그림대로 하시면 됩니다.
      즉, plot 명령후 대화상자에서 플롯장치탭의 플로터 구성의 이름에
      DWF ePlot.pc3 을 선택하고 출력을 보내면 됩니다.
      기본적으로 DWF ePlot.pc3 은 목록에 있을것입니다.
      2002-05-20T10:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 10:04 am
      dwfout 해보세여
    4. 감각이 Lv.0
      2002-05-20T10:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-20 10:00 am
      자료실에가믄여 cad유틸리티방에 프로그램이 올라온걸다 알고있답니다. 함 사용해보세요…^^ 건승하세요.
