홈/ 질문/Q 25604
등록일: 2001-03-172001-03-17T09:34:11+09:00 2001-03-17T09:34:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*.dwf 가 안되요…
안녕하세요…
먼저 좋은 주말 보내세요…
다름이 아니라 cad14 한글판을 쓰고 있는데요.. 안 되는 명령어 들이
있었어요. 어떻게 안되냐면요 command:render 라고 치면
press F1 for help 이런 글이 자꾸 떠는데요. 다른 곳에 물어보니 한글판
을 영문판 프로그램으로 다시 깔아 보라고 하든데… 맞나요.
그리고 또 이것도 한글판이라서 생기는 문제점인가요?
export에서 파일형식-도면 웹 형식(*.dwf)도 하면 command: 에서
unknown command 도면이름. press F1 for help라고 됩니다. 영문판으로 다시
깔면 이런 문제점이 생기지 안을까요? 좋은 답변 부탁드립니다.
*.dwf로 하면 홈페이지에 자료를 올릴수 있나요? *.bmp말고 다른 방법이
있으면 좀 가르쳐 주세요.
글이 두서가 없어서 제대로 전달이 되었는지 모르겠습니다.
  • 61 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2001-03-17T18:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-17 6:03 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      일단 두 가지가 않되는군요.
      render / export
      말씀하신 두 명령은 AutoCAD의 확장 기능은 arx로 만들어진 기능입니다.
      설치된 AutoCAD 기본 디렉토리에 보시면 render.arx하는 파일이 있습니다.
      (없다면 큰 문제입니다.)
      render명령을 하면 이 render.arx가 자동 로딩(디멘드 로딩)되면서 명령이 실행되는데,
      AutoCAD의 설치 상태가 불안하여 자동으로 로딩이 안되기 때문에 알수없는 명령이라고 나오는
      것입니다.
      확인을 해 보시려면..
      1.render.arx가 있는지 확인해 보십시요.
      2.없다면…AutoCAD를 다시 설치해야 합니다.
      3.commamd : appload명령을 합니다.
      4.파일유형을 arx로 바꾸고 render.arx를 선택하 후 [올리기]를 합니다.
      5.commamd : render명령을 실행합니다.
      6.명령이 실행 될 것입니다.
      export의 경우도 마찬 가지의 경우 입니다.
      따라서 이런 상황이라면 AutoCAD를 다시 설치하는 것이 좋을것 같습니다.
      꼭 영문판으로 설치해야한다는 뜻은 아닙니다.
      다시 설치하여 AutoCAD와 Windows와의 설치상태를 정상으로 하시라는 뜻입니다.
      dwf파일은 인터넷 브라우저에서 도면을 볼 수 있도록 하는 특수한 파일입니다.
      단 브라우저에 Whip이라는 plug in프로그램을 설치해야합니다.
      시삽
      김은숙님의 글
      안녕하세요…
      먼저 좋은 주말 보내세요…
      있으면 좀 가르쳐 주세요.
