홈/ 질문/Q 27980
등록일: 2002-01-152002-01-15T15:13:40+09:00 2002-01-15T15:13:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwf..dwg로 저장이 안되요~
dwf파일을 열어서 dwg로 save as시킬려면 아래메세지가 떠요.
물론,dwg,dwf..화일이 다 있는상태고요…
“source DWG file not found. aborting DWG transfer”
어떤 소스를 말하는지… 며칠을 헤메다가 도움을 요청합니다.
(같은 상황에서 저장되는 경우도 있고..안되는 경우도 있습니다.
뭐가 잘못된건지.
꼭꼭!! 갈켜주세요.
  • 63 조회
    2. missssun
      2002-01-16T08:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 8:24 am
      답해주셔서 감사합니다..
      그런데,아직 잘 …ㅠㅠ
      모르겠네요.
      가능하시다면 좀 더 자세한 답을..
    3. 동팔
      2002-01-15T23:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:08 pm
      음..
      SaveAs 할 경우 가져오는 경로는 Whip을 생성할때의
      Dwg파일의 이름인것 같습니다.
      dwf파일안에 dwg파일명이 존재하는것 같구요..
      whip에 쓰이는 파람태그 dropfile과는 전혀 상관 없습니다.
      <param name=’dropfile’ value=”>
      파람태그 dropfile 은 Drag&Drop시에만 쓰이는 것 같습니다.
      에.. 따라서..
      Dwg파일을 웹에 올리실때는
      dwf를 만드실때 사용한 Dwg파일의 이름 그대로
      올리셔야 Save As를 사용할때 에러가 안나는거 같구요..
      dwf와 같은 경로에 존재해야 합니다.
      dwf파일명은 Dwg파일명과 달라도 상관 없습니다.
      -eastone 🙂
    4. missssun
      2002-01-15T17:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 5:29 pm
      답해주셔서 감사합니다..
      그런데요..
      제 얘기는 그게 아니구요.
      익스플로러에서 whip을 통해서 본것이기 때문에…
      그것은…분명히 dwf가 존재합니다.
      dwf,dwg화일 둘다 있는 상태입니다.
      제 얘기 아시죠???
      회사자료를 홈페이지로 만들어서 cad도면 볼수도 있고,다운받을수
      있게 만들었는데…
      어떤거는 dwg로 다운이 되고
      어떤거는
      이런 메세지를 띄우고 저장이 안됩니다.
      정말 고민됩니다.
      도와주세요~~~~
    5. 권현실
      2002-01-15T16:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 4:43 pm
      dwf 를 dwg로 저장을 한 후
      dwg를 열면 사실 그것을 이름만 dwg 입니다.
      사실 dwf는 그림이고 dwg 는 벡터이기 때문에
      의미가 다르죠. 그렇게 때문에
      dwg를 열면 그런 메세지가 나오게 됩니다.
