Lv.0 등록일: 2004-12-162004-12-16T10:44:41+09:00 2004-12-16T10:44:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks DWF ERROR 이런 메세지가 뜨는데.. 어케 해야 할지… 확인을 누르면.. 좌측에 리스트는 뜨는데… 화면은 먹통이 되네여 답글 좀… 즐벤~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-12-16T14:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:32 pm — 윤양수님의 글 이런 메세지가 뜨는데.. 어케 해야 할지… 확인을 누르면.. 좌측에 리스트는 뜨는데… 화면은 먹통이 되네여 답글 좀… 즐벤~~~ ================================================================== 다음은 김기백님께서 얼마 전 이 게시판에 올리신 글입니다. 파일 중에 thread 사용된 부품이 있으면 에러가 발생할 수 있습니다. 이 경우 아래의 방법을 사용해 보세요. 에러 메세지 : W3D Parse Error 방법 : – 시작 > 제어판으로 갑니다. – 국가 및 언어 옵션을 더블클릭 합니다. – 사용자 지정 버튼을 선택합니다. – 자릿수 구분 기호에 있는 “,” 표시를 “.” 로 변경합니다. ============================================================ 위의 글을 읽고 제가 직접 테스트를 해 보았습니다. 현재 DWF Viewer 다운로드할 때 최신 버젼인 5.0.0.521 을 사용했습니다. 원기둥에 Thread를 입히고 DWF로 게시하고 열어 봤더니 아무 문제가 없었습니다. 윤양수님께서 5.0.0.521 버젼을 사용하실 게 분명한데, 뭔가 다른 이유가 있을 것 같았습니다. 또한, 얼마전 김성수님께서 김기백님의 방법을 사용해도 같은 에러가 나온다고 하셨기 때문에 분명히 Thread 이외에 다른 원인이 있을 것 같았습니다. 그래서, 원기둥에 Thread 대신에 거칠기 (texture)가 있는 색상 유형을 사용한 뒤, DWF로 게시해서 열어 봤습니다. 예상이 적중했습니다. W3D Parse Error 메시지가 나온 것입니다. 내일 아침 출근하자마자 당장 버그 리포트해서 당장 버그 고치라고 호통을 치겠습니다. ㅎㅎㅎ 윤양수님, 에러가 나왔던 모델의 사본을 저장하고 거칠기를 모두 없앤 후, DWF로 게시해서 열어 보세요. W3D Parse Error 가 없어졌나요? (혹시 다른 원인으로 인해 W3D Parse Error가 나오는 경우를 아는 분 계시면 꼭 알려 주세요.) [Deleted User] 2004-12-16T16:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 4:21 pm 장혁님 말씀대로.. 거칠기를 없애고 테스트를 해보았습니다. 정상적으로 실행되네요.. 근데.. 어떻하죠.. 제가 DWF로 변환 하고자 하는것은 파트가 아니구.. 조립품인데.. 수백개가 넘 는것을… 거칠기 표현한 파트를 찾아 수정하구.. 하는 작업 이..헉.!! 힘들게죠.. 버그 빨랑 잡아주세여~~ 버그 잡힐때 까진 사용 못 하겠군.. 아쉽당.. 장혁님 답변 감사합니다. 즐벤~~ [Deleted User] 2004-12-17T07:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 7:38 am 윤양수님, 3D DWF 분야 개발자들과 연락해 본 결과, DWF Viewer 버그가 아니라 인벤터 버그라는 사실과, 이 버그가 인벤터 10 (개발팀 내부 빌드 183)에서 고쳐졌다는 걸 알아냈습니다. [Deleted User] 2004-12-17T07:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 7:38 am 제가 직접 테스트도 해보았습니다. 인벤터 10에서 거칠기 있는 부품을 게시하고 DWF Viewer 5 에서 아무 문제 없이 열리는 걸 확인했습니다. [Deleted User] 2004-12-17T07:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 7:38 am 그런데, 곧 출시될 인벤터 9 SP2에선 이 버그가 고쳐지지 않았습니다. SP2 를 위한 bug fix 마감일이 이미 지났기 때문이죠. [Deleted User] 2004-12-17T07:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 7:39 am 인벤터 9 모델을 인벤터 10 베타 버젼에서 연 다음, DWF로 게시하면 됩니다. 물론, 인벤터 9 모델을 인벤터 10 포멧으로 저장하진 마세요. 인벤터 9에서 열지 못하니까… [Deleted User] 2004-12-17T09:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 9:22 am 거거이….. 인 10 베타 프로그램에 가입 어떻게 하나요??? [Deleted User] 2004-12-17T09:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 9:46 am 승근님, 오토데스크에서 베타 프로그램 가입 신청을 받기 시작하자마자 인벤터소식 게시판에 올리겠습니다.
— 윤양수님의 글
답글 좀… 즐벤~~~
에러 메세지 :
W3D Parse Error
방법 :
– 시작 > 제어판으로 갑니다.
– 사용자 지정 버튼을 선택합니다.
까진 사용 못 하겠군.. 아쉽당..
장혁님 답변 감사합니다. 즐벤~~
