홈/ 질문/Q 90043
등록일: 2010-12-132010-12-13T19:09:15+09:00 2010-12-13T19:09:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일을 ai파일로 변환하는법
다름이 아니라 자꾸 캐드파일을 ai로 변환해야 하는 일이 발생을 하네요
그동안은 이렇게 저렇게 대처했는데 앞으로 계속 필요할 것 같네요
혹시 방법을 아시는 분이나 다른 대처방법이 있으시면
알려주시면 감사하겠습니다.
(일러스트쪽은 한번도 해본적이 없어서 ㅜㅜ; )
다른 좋은 하루 보내세요…
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2010-12-14T00:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-14 12:38 am
      일단 dwg 을 wmf 로 export 하신 다음에 이것을 illustrator 에서 import 하면 되지 않을까요?
