홈/ 질문/Q 78832
등록일: 2008-11-172008-11-17T20:34:30+09:00 2008-11-17T20:34:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일을 jpg파일로 바꾸기
안녕하세요
캐드초보입니다 dwg파일을 jpg로 바꿀려면 어떻게 하는지 알려주세요 고수님들
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    7 답변
    2. 必.. Lv.0
      2008-11-17T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 8:40 pm
      플롯을 누르면 프린트 이름설정의 제일 밑에 뭐뭐뭐 jpg 라는 프린터가 있을겁니다.
      그걸로 설정하고 밑에보면 무슨이름으로, 어디로 저장하는지 있을거에요..
      그걸 설정하고 프린터 하시면 그림파일로 바꾸실수 있습니다.
      2008-11-17T21:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 9:46 pm
      Xpress 깔려있으면, dwgview 명령으로 해보세요…^.^
      크기나 영역를 마음대로 조절할 수 있습니다!
    4. 동네백수 Lv.0
      2008-11-17T23:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 11:49 pm
      전 이렇게 하는데…tools > wizard > add Plotter상에서 adobe상에서 level 1(흑백?)을 추가해서…
      마지막에 파일로 설정한한후에…플롯을 level 1으로 해서 eps로 화일 출력 후…포토샵에서 작업해서 jpg로 저장하는데…
      그냥 jpg로 하면 저장하면 ppt용 이미지의 질이…배운게 이런식으로 하라고 해서…
      이렇게 배워서 그냥 캐드상에서 jpg로 출력해본적은 없습니다.
      2008-11-18T11:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 11:38 am
      정답~!
      2008-11-18T18:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:39 pm
      사무실에 포토샵이나 일러스트가 없네요..
      *.ESP 파일
      다른 프로그램에서 열수 있는 방법이 없을까요 ??
      2008-11-19T10:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:46 am
      저는 바로 캐드에서 만들거든요~화소가 떨어지는 것은 사용자지정으로 올릴수 있습니다.
      파일크기가 커진다는 단점(화소가 좋을수록 시간이 오래걸림)이 있지만 그래도 따로 일러에서 작업을 안해도 되니까 좋은듯해서요~
      일단 플롯에서 플로터이름을 PublishToWeb JPG.pc3와 같은 jpg플롯으로 설정을 하시고 그 옆에 특성 파일로 들어가세요~
      장치 및 문서 설정값에서 사용자 용지크기가 있는데 거기서 용지 크기를 설정해주면 화소가 좋아집니다~
      화소는 픽셀값으로 계산하니까 픽셀로 설정하시면 되구요~저는 2480*3507픽셀을 사용하구요~이정도만 해도 화소가 좋아집니다~
      더 좋게 하려면 3천*4천대로 설정해주셔도 되구요~픽셀 크기가 늘어날수록 파일크기가 엄청 커지니까 감안하세요~
    8. [Deleted User]
      2008-11-19T10:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:47 am
      사용자 용지크기 설정하고 나면 나머지는 플롯하는거와 동일합니다~
      윈도우 지정하고 저장위치와 이름 정하고 나면 플롯되는것처럼 되거든요~나중에 저장한 경로로 가보면 그림파일로 저장 되어있을겁니다~
