홈/ 질문/Q 29072
등록일: 2002-02-272002-02-27T11:05:48+09:00 2002-02-27T11:05:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg화일을 excel로 불러올때 방법이..아리송송
상대편으로부터 캐드화일을 하나 받았습니다.
msword나 excel로 열고 편집하고 싶습니다.
민테 글들을 추출해서 하는 방법을 찾아봤습니다만
캐드가 제 컴에는 없기에 그림을 떠 오는 방법은 되지 않아
insert / ole object option으로 하라는 방법으로 하려다 보니
그 방법이 상세히 설명되어 있는 것 같지가 않습니다.
insert / ole object option 이라는 방법을 상세히 좀…
예를들어
윗 상단 메뉴바에서 삽입을 클릭하고 그림항목을 선택한 후
모든 화일을 선택하면 열리는 창에서 ole object option이라는 항목을 선택하세요…
뭐..이런 식으로요.
사실 저렇게 해 봤는데 형식이 ole형식은 없더군요..
여기서 막혀 더 이상 앞으로 가질 못하고 있습니다…도와주세용
  • 7 7 답변
  • 52 조회
    7 답변
    2. 배우미
      2002-02-27T11:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:29 am
      그냥 복사 하시면 될텐데요….
      캐드 띠우구 콘트롤 씨 누루시구….
      엑셀이나 워드가서 붙여 넣으시면 뜰껍니다…
      전 항상 구리 하는데….
      한글이 편해서 한글서 그렇게 사용합니다…
      도움이 되시면 좋을텐데요…
      비슷한 글 많은데… 검색 함 해보세요…
      그럼 행복한 하루 되십시요…
    3. 김수정
      2002-02-27T11:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:44 am
      위의 제 글을 보시면 아시겠지만
      저는 캐드 프로그램이 없답니다..그래서 문제지요..-.-;;
    4. 푼수
      2002-02-27T11:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:55 am
      구라믄여.. 한번 그거 올려보세요…
      엑셀에서 열릴 수 있도록 다시 저장해서 올려 놓을 수도..
      엑셀 파일 형식이 어찌 되나여??
      그럼………..
    5. 배우미
      2002-02-27T12:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:04 pm
      캐드 엄쓰시면…. 호곡….
      여기 올리셔서 부탁점 하세요….
      넷캐동 메너 굿임다………
      제가 시간나면 저두 해드리구요………
      급하시지 않으신 거라면……..
      지금 급한거 넘겨야되서요…
      언능 올려주십시요…
    6. 김수정
      2002-02-27T13:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:41 pm
      정말 친절 하시군요..
      일단은 부탁 좀 드립니다.
      변환된 화일로도 엑셀에서 재편집할 수 있으면 좋으련만…..
      글고 감사드립니다….^,*
    7. 감각캐드
      2002-02-27T16:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 4:27 pm
      우선 그림화일 (BMP)루 변환을 했구여
      용량이 넘크면 단놈으로 변환하셔두(JPG)
      엑셀에서 삽입이 가능하구여
      수정은 다른놈으루다 그리면 가능하겠져
      도움이 됬음좋겠네여
      건승하세여~
    8. 김수정
      2002-02-27T17:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 5:34 pm
      감사 드립니다.
      사용하기에 적합합니다.
      꼭 부자되세요~
