홈/ 질문/Q 96974
등록일: 2013-01-042013-01-04T09:42:33+09:00 2013-01-04T09:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg도면 열리는데 한참걸립니다.ㅠㅠ
안녕하세요^^ 모두 새해 복 많이 받으세요~
부득이하게 고수님들께서 좋은말씀해주시리라 믿고 문의드려요
네트워크 연결된 다른 컴퓨터의 도면이 열리는데 한참 걸립니다. 로드중 31%에서 대략5분정도 기다리니까 열리네요
네트워크 문제인지싶어 제 컴퓨터로 복사해서 열어보는데도 그러네요
로드 중 x-ref 걸린 도면 경로가 뜨면서 31%에서 계속 대기 중이라
x-ref 도면을 열어 퍼지도해보았지만 별 문제는 없어보이고..
이럴땐 해결방법이 무엇이있을까요 어떤방법이든지 해보겠습니다
알려주세요~
140장 도면 드림으로 날려도 한장에 5분정도 어버버버…대면서 하루죙일 출력 ㅠㅠ
  • 10 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    2. 주왕 Lv.25
      2013-01-04T13:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 1:09 pm
      참조파일 경로에 문제가 없다면 …
      도면 용량 확인해보세요……..
      도면내용 과 달리 용량이 크게늘어 있다면 축척리스트 때문일가능…………
      축척리스트 검색
      2013-01-04T13:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 1:46 pm
      네 답변감사해요^^
      scalelistedit에서 1:1말고 나머지 다 지우고
      sce로 저장도해봤지만 역시나 도면여는데 31%에서 어버버ㅓㅂ버..하네요ㅠㅠ
      2013-01-04T16:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 4:13 pm
      참조된 파일과 작업도면파일 두개다 체크해보시길 권합니다.
      1. audit 기능
      2. 퍼지기능
      3. 폰트변환
      3. 도면파일 저장시 버전(2004버전용 파일로 저장하시길 권유)
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
