홈/ 질문/Q 155838
등록일: 2010-02-082010-02-08T20:28:54+09:00 2010-02-08T20:28:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg로 변환하여 프린트할때 색이 연하게 또는 점선으로 나옵니다
 idw파일을 dwg로 변환해서 캐드로 읽은후에 출력을 하면 노란색이나 하늘색,붉은색 등등이 색이 연하게 점선으로 출력이 됩니다. 원본파일은 idw파일로 인벤터에서 불러서 출력을하면 원래 상태로 나오구요.
혹시라도 어떻게 하면 좋을지 아시는분 계시면 리플 부탁드립니다.
p.s) 선 두께라던가 레이어에서 선상태는 직선이라 도통 생각해봐도 원인을 모르겠네요
  • 117 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2010-02-09T12:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 12:32 pm
      플로터에서 플롯 스타일 테이블(펜지정)에서 없음으로 돼어 있지 않나요. 모노로 지정하면 될거에요.
      2010-02-09T13:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 1:46 pm
      플롯설정에서  펜지정을 모노로 바꾼거 같은데도 역시 현상이 같네요.
      혹시 잘못되었나 해서 파일 첨부합니다
      2010-02-09T15:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 3:47 pm
      알려주신데로 해서 선을 바로 잡긴했습니다만 테스트같은경우엔 색이 변화가 되질 않아서 여전히 연하게 나오네요. 다른선들도 색이 숫자로 동륵되어있었는데 노란색, 빨강색 과 같이 아예 색 이름이 지정되게 바꿔버리니까 제대로 나오더군요. 혹시 ipw로 작업해서 dwg로 변환한 파일에서 텍스트 색을 바꾸거나 블록 색을 바꿀수 있는 방법을 아시면 댓글 부탁드릴께요
