홈/ 질문/Q 160252
등록일: 2007-01-172007-01-17T14:19:05+09:00 2007-01-17T14:19:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
DWG로 불러온 스케치를 3d좌표의 한곳에 꼭지점 맞추기~궁금합니다.
XY, YZ 각각의 평면에 DWG를 불러
그대로 스케치로 사용하고자 할 경우,
육면체의 예를 들면,
(아~ 이렇게 간단한거면 그냥 평면에다가 바로 그리면
되겠지만 실제론 DWG데이터를 그대로 작업해야할 경우라서)
불러온 평면들의 모서리를 한 점에
모으고 싶을 때, 어떻게 해야하는지요?
이미지를 첨부하였사오니 굽어살피옵소서~
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2007-01-17T16:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 4:46 pm
      답변입니다.
      인벤터 11 이상을 사용할 경우, 도구 > 응용프로그램 옵션 > 스케치 탭 > 스케치 작성시 부품 원점 자동 투영 에 체크합니다.
      인벤터 10 이하를 사용할 경우, 원점 (Origin) 폴더 안에 있는 중심점 (Center Point)를 현재 스케치로 형상투영 (Project Geometry)합니다.
      일치 구속조건 (Coincident Constraint) 아이콘을 클릭하고, 원하는 꼭지점과 투영된 점을 클릭하면 됩니다.
      [수정: 다음은 2007-01-18에 추가한 글입니다.]
      그런데, 위와 답변은 인벤터에서 생성한 완전히 구속된 스케치의 경우입니다.
      오토캐드에서 작성한 DWG의 경우, 구속조건이 없기 때문에 위와 같이 일치 구속만 하면 형상이 틀어져 버리는 현상이 일어납니다.
      따라서, DWG의 경우 인벤터 스케치 패널의 이동 (Move) 도구를 사용하면 구속조건과 상관없이 DWG 형상 전체를 옮길 수 있습니다.
      자세한 설명은 다음 글을 보시기 바랍니다.
      Tip&tech 148번: 인벤터로 불러온 AutoCAD 파일이 작게 보이는 원인과 해결책
      [바로가기]
      Happy Inventoring…..^^
    3. 누리아빠 Lv.0
      2007-01-17T17:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 5:14 pm
      저도 궁금하더군요… 근데 장혁님이 말씀하신대루 하는건 모든것이 구속 되어야만 가능한것 아닌지요 붙여넣기를 할경우는 일반적으로 스케치시에 자동으로 되는 수직 이나 수평 조차도 구속되지 않고 들어오더군요
    4. 누리아빠 Lv.0
      2007-01-17T17:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 5:15 pm
      그래서 형상이 틀어져 버리는 현상이 발생하죠 간단한 형상일경우는 좋은데 형상이 복잡해지면 난리가 난다는…
      2007-01-18T03:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 3:44 am
      지당하신 말씀입니다, 누리아빠님. 지적해 주셔서 감사합니다. 제 생각이 짧았네요. 윗글을 수정해서 다른 해결책을 제시했습니다.
      2007-01-18T08:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 8:19 am
      우선 답변감사드립니다~두분의 대화조차 훌륭한 tip이 되네요^^~
