홈/ 질문/Q 155480
등록일: 2010-06-122010-06-12T03:37:43+09:00 2010-06-12T03:37:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg변환시 치수보조선 변화
안녕하세요. 가입하고 여지껏 눈팅만 열심히 하다가(…) 처음으로 글을 올려봅니다 ^^
뒤늦게 인벤터를 이용하여 이것저것 실무에 적용시켜나가고 있는데요.
아직까지 완전한 오토캐드의 대안이 되질 못하고 있네요. 유저가 못난탓이겠지요 쩝.
캐드 만지는 사람이 따로 있다보니 이러저러 충돌이 조금씩 있는편인데… 다른부분은 노가다로 극복을 해 나가고 있는데 치수선의 경우 사흘을 검색해보고 안되서 질문을 올려봅니다.
idw파일상에서 치수를 기입하고 나서, 이걸 dwg로 변환을 할 시 캐드상에서는 그걸 치수선으로 인식하는게 아니라 하나의 오브젝트로 인식을 하네요. 치수보조선과 치수선, 치수값이 나오는게 아니라 숫자 모양의 외곽선과 해치, 치수선 모양의 선과 삼각형 모양의 그림이 나오는 식이네요.
이걸 idw에서 작성했던 치수 그대로(스타일은 아무래도 좋습니다) dwg에서도 치수선으로 될 수 있도록 변환하는 방법이 혹 있는지요.
남들 다 하고 있는데 저만 모르는게 아닌가 싶네요.
인벤터는 2010입니다.
스샷은 해당 치수선을 선택한 상황이고 앞서 말씀드린 대로 변환된채 치수선이 몽땅 하나의 블럭화 되어 있네요.
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-06-12T11:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-12 11:05 am
      2010 무었때문에 idw를 사용하죠.
      바로 dwg로 넘길수 있는거 아닌가요.
      잘모르는 1인이….
      2010-06-13T20:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-13 8:05 pm
      가져오신후 캐드상에서 치수 전부를 분해하시면 치수가 인식이안되나요..
      다른이름저장하시면  매핑옵션에 선종류 주석 있는데 거기서 도면기호를 블록으로변환
      체크되거나 안되서 그런거아닐가요 근데 도면으로해보니 블럭다 같이인식되던데 블럭을 분해하시면
      될듯한데요..그런인식될듯하네요.
