홈/ 질문/Q 32847
등록일: 2002-08-292002-08-29T16:18:15+09:00 2002-08-29T16:18:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg용량..이 커졌어요(!)!
안녕하세요? 전 AutoCAD2000을 사용 중입니다..
컴퓨터 하드이상으로 포멧을 하고 AutoCAD2000을 다시 깔았는데
다시 깔고 부터… 파일의 용량이 약 10배정도 커져서 저장이 되는 왜그런죠?
용량이 커지다보니.. 오픈할때 등등 시간이 많이 걸리고..
무슨 설정이 잘못 된건가요?
  • 8 8 답변
  • 49 조회
    8 답변
      2002-08-30T11:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 11:53 am
      해치 작업후에 해치 패턴을 explode 시켰을때 용량이 커지는 현상이 있습니다. 참고하시길.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T17:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 5:36 pm
      숨어있는 객체같은건 없구요..아마도 환경설정이나 시스템변수쪽인것 같은데…..함 같이 헤매보죠..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T17:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 5:35 pm
      도면을 압축해서 올려보세요…예전에 실패했었는데… 한번더 도전해보죠…^^
      2002-08-29T17:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 5:09 pm
      답변을 하기에는 정보가 부족합니다.
      2002-08-29T16:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:59 pm
      ㅡ_ㅡ; 어카죠.. ㅡ_ㅡ; 훔냠훔냠.. PURGE 시키고 도면 다 검토 해봤지만 숨어 있는 객체같은건 없또요
      2002-08-29T16:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:55 pm
      뭔가 숨어있는 객체가 있거나, 템플릿 파일(*.dwt)에 변경이 생기거나, 그외 한두가지 추측되는게 있긴한데… 도면을 첨부해보는게… 아무리 고수라도 이 글로는 알수 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2002-08-29T16:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:49 pm
      새로 저장하는 것 모두가 용량이 커요.. 전에 저장된 것들은 그대로..예요..
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T16:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:41 pm
      모든 도면화일이 다 그런가요? 한두개가 그런현상이 나타난다면 wblock로 잡아서 저장해보세요.. 저도 그런적이 있었는데…결국 못풀었답니다…
