홈/ 질문/Q 96890
등록일: 2012-12-172012-12-17T18:11:32+09:00 2012-12-17T18:11:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG참조(XREF)를 했을 시 느려지는 이유아시는분 계실까요?
잘 사용하고 있었는데 이번 프로젝트꺼 붙어 참조가 많이 느려집니다.
부착하는데 시각도 걸리고 다시 열때도 엄청 오래 걸립니다.
혹시 이유에 대해서 아시는분 계실까요? ㅠㅠ
  • 74 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-12-18T10:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-18 10:39 am
      윈도우 폰트사용으로 느려집니다. HY 어쩌구 하는 폰트들…
      도면 이쁘게 만든다고 울릉도M, 울릉도L 많이 쓰는데 캐드에서 폰트를 읽는데 많이 걸립니다.
      따라서 한번 오픈 후  STYLE을 적용하여 기본 폰트(굴림,돋움,돋움체 등등)으로 변경후 저장하시면
      빠르게 작성하실 수 있으며 아니면 캐드에 사용하는 폰트를 받아서 제어판/폰트추가 해서 넣으시면 됩니다.
      XREF에 폰트는 가급적 기본폰트사용하면 쉽게 로딩됩니다.
      또한 XREF 작업시 원본파일에 블럭이 많으면 객체가 이동시 일일이 로딩이 되기때문에
      버벅거리게 되므로 블럭사용을 자제하셔서 작업하시기 바랍니다.
