홈/ 질문/Q 172532
등록일: 2022-10-042022-10-04T13:29:39+09:00 2022-10-04T13:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG트루뷰 설치 이후… 라이센스
안녕하세요 선생님들 질문이 있습니다
컴퓨터 포맷이후 2017버전을 사용중이었는데 오늘 트루뷰를 다운받고나서
갑자기 라이센스가 없다고 구매하거나 체험판을 사용해보라고 알림이 뜹니다…
이경우에는 캐드를 재설치해야하나요?  이대로 사용하면 안되나요?
dwg트루뷰
  • 173 조회
    2. COYG Lv.15
      2022-10-06T09:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-06 9:18 am
      https://autodesk-dwg-trueview.softonic.kr/
      해당 프로그램 홈페이지 들어갔는데 현재 2023버전까지 나와있고,
      무료 라이선스인 것으로 확인됩니다~
      구 버전 지원 종료 혹은 다른 이슈일 수 있으니,
      최신 버전으로 업데이트 해서 사용해보시는건 어떨까요?
