홈/ 질문/Q 112923
등록일: 2021-03-032021-03-03T21:33:17+09:00 2021-03-03T21:33:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG파일 부탁에 대하여 질문드립니다.
안녕들하세요
다름이 아니라 제가 2018버전을 회사와 집에서 사용중인데
ER명령어로 DWG파일을 부착하여 사용하려고 하면
불러오기 창에서 다중선택이 안되네요
집에있는 컴은 시프트키를 누루면 여러개의 파일이 다중선택되는 데
회사에 있는 컴퓨터에선 시프키를 눌러두 다중선택이 안되고
한개씩만 선택이 되서 한개씩 불러오구 있는 데
혹시 해결방법 아시는 분 계시면 부탁드립니다.
  • 71 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2021-03-04T06:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-04 6:32 am
      pickadd 시스템변수를 2로 해보시면
      명령창에서 pickadd 치시고 2를 치시면 됩니다.
      0
      PICKADD를 끕니다. 가장 최근에 선택했던 객체가 선택 세트가 됩니다. 이전에 선택했던 객체들은 선택 세트에서 자동으로 제거됩니다.
      1
      PICKADD를 켭니다. 개별적으로 또는 윈도우 방식을 통해 선택된 객체는 각각 현재 선택 세트에 추가됩니다.
      2
      SELECT 명령을 사용하면 명령이 종료될 때까지 객체가 선택된 상태로 유지됩니다.
