홈/ 질문/Q 190586
김은희
김은희Lv.0
등록일: 2024-07-102024-07-10T12:15:43+09:00 2024-07-10T12:15:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG파일 폴더창에서 바로 열림 안되는 현상입니다.
폴더창에서 DWG파일을 더블클릭하면 이전에는 바로 열렸는데 지금은 새로 캐드 프로그램이 실행되면서 파일은 안열립니다.  최근에 DGN 파일 뷰어를 설치했는데 영향이 있었을까요. 업무효율이 너무 많이 떨어집니다. 고수님들께 방법을 여쭈어봅니다.
autocaddwg 파일 열림
    2. 언제나현 Lv.1
      2024-07-15T13:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-15 1:51 pm
      https://linetek.co.kr/?mId=91&tId=171&cId=253&mode=view&lang=kr&theme=linetek&bNo=34&aCate=&aType=&aKey=&aPage=1&bId=1288&bApp=c
    3. 언제나현 Lv.1
      2024-07-15T13:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-07-15 1:50 pm
      오토데스크사의 답변은 아래와 같습니다.
      확인하시면 될 것 같습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Double-clicking-a-DWG-file-fails-to-launch-AutoCAD.html
