홈/ 질문/Q 28764
등록일: 2002-02-152002-02-15T17:14:49+09:00 2002-02-15T17:14:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg화일을 eps화일로
안녕하세염..님들….
케드에서 작업한 dwg화일을여 eps화일로 저장해서 삽도로 넣으려 하거든여
제가 지금가지 한 방법은 file에 가서 export시켜 eps파일로 저장하는건데..
이렇게 하면..포토샵으로 가져갔을때..해상도가 넘 떨어지더라구염…
누군가…잘하시는 분들은 깨끗하게 잘 가져가 사용하신다던데…
방법을 아시는분 있으심…갈켜주심이…..
너무너무 궁금하고…알고싶군여….
님들의 답변 부탁드시겠습니다..
  • 27 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-15T18:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 6:04 pm
      해상도가 떨어질리가 없는뒤…ㅡㅡㅋ
      프린터추가해서 adobe postscript으로 사용하면
      eps출력이 됩니다….
      그래도 맘에 안든다면 일러스트로 불러서
      대충 손본후에 포토샾으로 넘기면 될겁니다..
      일러스트9.0이상버전에서는 캐드화일이 그냥 열립니다..
      그럼이만…
