홈/ 질문/Q 160218
등록일: 2007-01-272007-01-27T09:30:53+09:00 2007-01-27T09:30:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg 에서 ipt로 불러들인후, 돌출방법??
안녕하세요~인벤터 새내기 입니다.
2D는 당근 Autocad를 사용하지만, 3D 는 Solidedge를 조금 사용했습니다.
문의드릴 사항은, 인벤터 파트작성 환경에서,Dwg파일을 불러들인후
3D로 어떻게 바꾸는것이 올바른 방법인지를 알고자 합니다.
예를들어, Solidedge에서는 드라프트 환경에서 불러들인후/도구/Creat 3D를 선택하고, Cad에서 그린 정면도/평면도/측면도를 차례로 선택하면, 프레임구조로 3D가 형성이 돼어서, 돌출명령만 하면 어떤 어려운 프레임도 손쉽게 작성이 가능한데, 인벤터에서는 어떻게 하는 방법이 쉽고 올바른 방법 인가요??
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-01-30T05:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 5:03 am
      2D_to_3D.asx
      — 야스카와님의 글
      안녕하세요~인벤터 새내기 입니다.
      답변입니다.
      Autodesk Labs 에서 개발한 2D to 3D Tool 을 사용해 보세요.
      이 도구는 인벤터 11 부터 사용 가능합니다.
      2D to 3D Tool 은 인벤터 부품 스케치로 불러온 기존의 AutoCAD 도면 (정면도/평면도/측면도)을 빠르게 3D 모델로 변환할 수 있도록 도와주는 도구들입니다.
      일반적인 작업 흐름은 이렇습니다. 사용자가 Base View를 하나 설정하고 (대개 정면도 또는 평면도), Projected View를 나머지 뷰들로 선택하면 3D 형상이 와이어프레임처럼 생성됩니다. 형상투영에 손질을 해야 할 때는 Sketch Alignment 도구를 사용합니다. 각 뷰에 대한 돌출 (Extrude)을 하면 (총 세 번) 3D 모델이 완성됩니다. 이 경우, 돌출할 때 특히 유용한 옵션이 교차(Intersect)와 범위(Extent)=전체(All) 입니다.
      http://labs.autodesk.com/에서 이 도구를 다운로드할 수 있습니다.
      같은 페이지에 사용자 안내서 (User Guide)와 예제 동영상도 있습니다. (이 글에도 같은 동영상을 첨부했습니다)
      Happy Inventoring…..^^
      2007-01-30T17:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-30 5:11 pm
      오홋 이런게 있었네요 감사 합니다~~
    4. 석상용 Lv.0
      2007-02-01T15:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 3:54 pm
      2D to 3D Tool이 활성화가 되지않는데 이유가 뭘까요?
