홈/ 질문/Q 161842
등록일: 2005-10-052005-10-05T16:09:50+09:00 2005-10-05T16:09:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
DWG 문의..?
안녕하세요.
인벤터 9을 사용하고 있습니다.
idw 화일을 dwg로 저장하고 오토 캐드 2002에서 열면 안열립니다.
그리고 2005로는 열린다고 합니다..
2002에서도 열리게할수 있는 설정이 있나요…?
제가 거래하는 업체들이 2002를 많이 사용하고 있는데 여간 불편하네요.
저장할때 설정하면 되는지 아님 오토캐드2002에서도 열리게하는 다른
기능이 있는지요..
얼려주세요..~~
  • 27 조회
      2005-10-06T21:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 9:10 pm
      2000버전, 2002 버전은 동일한 파일포멧(2000) 그리고 2004, 2005, 2006 버전은 2004 포멧의 dwg 파일을 사용합니다.
      2005-10-06T10:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 10:28 am
      2000에서 보셔야져 .. 낮은 버젼으로 설정해놔야지 다 보실수 이땁니다 ^^
      2005-10-05T19:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 7:27 pm
      감사합니다. 옵션에 보니 2000하고 2004하고 밖에 안나와있네요..2002는 안보이던데여…어디에 체크를 해야 2002, 2005 다볼수 있나요..?
      2005-10-05T16:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:35 pm
      다른이름으로 저장하실때 옵션에서 2002로 바꾸시면 되여..^^*
