홈/ 질문/Q 158287
등록일: 2008-03-032008-03-03T10:45:12+09:00 2008-03-03T10:45:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwg 변환시 문제
인벤터 11사용합니다 그런데idw를 dwg로 변환하면
치수나 그림은 다나오는데
제가 인벤터에서 만든 회사 폼은 오토캐드에서 출력을하면
출력이 그부분만 되질않습니다
문제가 뭔지 궁금합니다 답변부탁드립니다
위그림은 캐드그림 캡쳐고
아래그림은 프린트시 미리보기 캡쳐입니다
  • 24 조회
      2008-03-03T13:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:27 pm
      감사합니다 색이 흰색이러 그랬네요 감사감사 ^^
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-03-03T13:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:10 pm
      예로 캐드에서 전체 흑백으로 플롯인데 몇 인벤 레이어 설정 부분은 죽어도 자기 칼라를 가져갔던 경우입니다. 혹시 idw 경계설정이 흰색인것이 문제 일수도 있어요. 플롯 바탕도 희색이니 당근 없는걸로 ^^? 잘 해결요
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-03-03T13:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:07 pm
      파일이 없으면 확실히 알수 없습니다. 짐작 하건데요. 인벤터 레이어 속성을 캐드에서 완벽히 호환이 안되어 캐드에서의 플롯 설정이 안먹히는 경우가 있었어요. 저의 경우엔요. 님의 idw 경계정의 때 속성 분석을 해봐요
