홈/ 질문/Q 153811
등록일: 2012-10-082012-10-08T11:01:03+09:00 2012-10-08T11:01:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
DWG 변환시 회사 로고 용량 문제
안녕하세요^^ 어느덧 추석 연휴도 끝이 나고 가을로 성큼 들어서는 한 주가 또 시작 이네요
다름이 아니오라 도면 작업 후 캐드 파일로 변환 시 용량이 10메가 넘어 확인 해 본 결과 회사 로고 파일이 대부분을 잡아 먹는 문제가 있습니다. 또한 저장 시 회사 로고가 계속 생성 되는 문제가 있는데요 jpg는 용량이 얼마 되지 않지만 BMP로 파일을 불러와서 생기는 문제 같은데 이미지 삽입은 bmp만 되나요? 다른 방법이 없을까요? 로고 삽입시 LINK 버튼을 해제는 했습니다.
  • 37 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2012-10-17T13:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 1:31 pm
      회사로고를 cad파일로 헷치해서 그려보시는건….
